gouxp 核心会员 用户来自于: 四川省成都市
2017-08-30 10:32
I/O的使用,先来看一下I/O的定义:其中I表示input,O表示output,把900本身看作一个系统,外部给900一个高低电平信号就是输入点,900向外输出一个动作,包括将两个节点导通,就是输出点;这样看就很好找到应用场景了,原则上所有带开关控制的设备:电磁阀,电机,指示灯等;那就可以这么理解,python能够实现自定义实现任何程序,结合我们的I/O输入输出,可以应用在如下场景: 1、通过900下端的PLC或者900本身python脚本中的逻辑(网络中断、信号不稳定、流量超限等),输入告警并接现场指示灯;根据“云平台”建立维护通道的情况,通过IO输出连接现场声光告警等,告知现场人员有远程工程师访问,请注意现场环境安全。 2、控制现场电磁阀,电机,乃至设备的起停; 3、发送脉冲信号与其他IO设备做交互校验(最原始的防拆锁机); 4、可补充PLC的IO点数,当然只能补充一路IO输入输出; 暂时这么多吧。我想到在继续补充。。。。
IR611-S-LH00-T的说明书在哪里找到,网站上为什么没有?
MDB协议是什么
Q: 为什么我们把GPS模块输出的经纬度信息放到百度地图上,显示的位置与实际位置不一致呢?
信号值有很多指标分别都是什么意思?
有没有远程控制IO端口的范例?
